dompdf.js:前端 PDF 导出的矢量级解决方案
2026年9月2日 10:38 本文热度 2896
dompdf.js(GitHub: lmn1919/dompdf.js,官网 Demo: dompdfjs.lisky.com.cn)。它解决的是一个很经典的前端痛点:如何在不靠后端、不把页面截成图的前提下,把 HTML 导出成可搜索、可复制、体积小的真实 PDF。
dompdf.js 是一个纯前端 DOM-to-PDF 引擎,技术栈是 TypeScript + Web Workers + Rust/WASM。
它不走html2canvas 截图 → jsPDF 塞图片 这条老路,而是:
1
主线程读浏览器已经算好的布局(getBoundingClientRect、computed style、文本节点、字体、图片、表单状态);
2
编码成二进制 DOM Snapshot 丢给 Web Worker;
3
Rust/WASM 做分页、字体子集化、矢量绘制、DEFLATE 压缩、加密,直接写 PDF 字节流。
关键点:PDF 里的文字还是文字(Text 对象),不是整页位图。所以放大不糊、可选中、可 Ctrl+F、可复制,文件体积也远小于截图方案。
和 html2pdf.js 的本质区别
维度
html2pdf.js
(html2canvas+jsPDF)
dompdf.js
输出本质
每页一张大图
矢量文本 + 矢量/位图混合
文字
不可选、不可搜
可选、可搜、可复制
放大 500%
锯齿
清晰
长文档
canvas 高度限制,30+ 页易白屏
基准测试 500 页约 2 秒,可上万页
体积
同内容常是数 MB~十几 MB
同内容常是几百 KB
中文
靠截图,不存在字体嵌入问题但也不清晰
需主动嵌 TTF(fontConfig/fontBytes)
分页
CSS 分页类 + 截图切分,容易断卡片
pagination:true
 + pageBreak / divisionDisable 整体迁移
核心能力(已稳定可用)
分页与版式:A0~A10/Letter/Legal 等,自定义 [w,h] pt;marginPt、pageBreak(强制前翻页)、divisionDisable(卡片/签字区/报价摘要跨页不切开)。
文字与字体:Unicode、中日韩靠 fontConfig.fontBytes 嵌 TTF,langFontConfig 按 Unicode 区间回退;中文不嵌字体就会变方框。
图形:内联 SVG 保持矢量;位图(Canvas/JPEG/PNG/dataURL)走 jpegQuality 压缩;复杂 CSS 滤镜/混合模式可能降级为位图。
页眉页脚:静态或 (pageNum, totalPages) => config 按页回调,${currentPage}/${totalPages} 占位符。
水印:文字/图片、角度、平铺间距、under/over 层级、按页函数。
表单:form: 'static' | 'interactive' | 'hybrid',input/textarea/select/checkbox/radio 可导出成 AcroForm 字段。
安全与体积:compress:true(DEFLATE)、encryption(用户/所有者密码 + print/copy/modify 权限)。
进度:onProgress 回 collecting / countingPages / rendering / done。
API 形态:默认导出 dompdf(el, opts) 返回 Promise<Blob>;另有 exportPDF / renderToBytes / downloadPDF / inspect,以及 collectSnapshot / computePageBreaks 等底层接口。
在线 Demo(dompdfjs.lisky.com.cn)在展示什么
不是炫技渐变拼盘,而是一个「业务文档压力样本」:
城市更新试点评审场景的中英混排段落
动态多行明细表(验证列宽、换行、复制顺序、多页表格)
内联 SVG 流程图 + 一张 Canvas JPEG(仅验证图片链路)
欧拉恒等式 / 高斯积分 / 贝叶斯 / 分段函数(预格式文本与符号)
长正文自然跨页
带 divisionDisable 的卡片(签字区语义,验证不被拦腰截断)
打开后点导出,拿它和 html2pdf.js 同内容导出对比,体积和「能否选中文字」差距最直接。
接入成本
npm install dompdf.js
或 CDN:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dompdf.js@latest/dist/dompdf.min.js"></script>
最小可用:
import dompdf from 'dompdf.js';
const blob = await dompdf(document.querySelector('#capture'), {
  format: 'a4',
  pagination: true,
  compress: true,
  fontConfig: { fontFamily: 'SourceHanSansSC', fontBytes: await loadTTF('/fonts/xxx.ttf') }
SSR 框架(Next/Nuxt)只能在客户端事件里调,不能在服务端跑——它要 DOM/CSSOM/WASM。
边界(别当万能浏览器用)
不重排布局:CSS 是浏览器算完它再读,它自己不是渲染引擎;
视频、iframe、animation、复杂 filter/mask/blend 会降级或栅格化;
完整 CJK 字体很大,生产环境建议子集化或只注册用到的字重;
跨域图片必须对方返回 Access-Control-Allow-Origin,useCORS:true 不能单端绕过;
orientation 选项是兼容残留,横版请直接传 format:[842.25,595.5]。
一句话定位
dompdf.js = 前端版「轻量 PDF 渲染器」,用 WASM 取代截图管线,适合报表、合同、审计清单、长文归档这类「要矢量文字、要分页稳、要体积小」的场景;不适合拿来做「整站所见即所得截图留存」。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/2 10:38:40 编辑过
