[点晴永久免费OA]ASP基础入门第九篇(Global.asa文件的使用)
2022年6月21日 11:19 本文热度 2726
下面我来向大家介绍 Global.asa 文件的使用方法。
什么是 Global.asa 文件?它其实是一个可选文件,程序编写者可以在该文件中指定事件脚本,并声明具有会话和应用程序作用域的对象。该文件的内容不是用来给用户显示的,而是用来存储事件信息和由应用程序全局使用的对象。该文件的名称必须是 Global.asa 且必须存放在应用程序的根目录中。每个应用程序只能有一个 Global.asa 文件。
在 Global.asa 文件中,如果包含的脚本没有用 <script> 标记封装,或定义的对象没有会话或应用程序作用域,则服务器将返回错误。我们可以用任何支持脚本的语言编写 Global.asa 文件中包含的脚本。如果多个事件使用同一种脚本语言,就可以将它们组织在一组 < script> 标记中。
在 Global.asa 文件中声明的过程只能从一个或多个与 Application_OnStart、Application_OnEnd、Session_OnStart 和 Session_OnEnd 事件相关的脚本中调用。在基于 ASP 的应用程序的 ASP 页中,它们是不可用的。如果要在应用程序之间共享过程,可在单独的文件中声明这些过程,然后使用服务器端包容 (SSI) 语句将该文件包含在调用该过程的 ASP 程序中。通常,包含文件的扩展名应为 .inc。
下面是一个很标准的Global.asa 文件:
<script LANGUAGE="VBscript" RUNAT="Server">
'Session_OnStart 当客户首次运行 ASP 应用程序中的任何一个页面时运行
'Session_OnEnd 当一个客户的会话超时或退出应用程序时运行
'Application_OnStart 当任何客户首次访问该应用程序的首页时运行
'Application_OnEnd 当该站点的 WEB 服务器关闭时运行
</script>
Sub Application_OnStart
VisitorCountFilename = Server.MapPath ("/ex2") + "\VisitCount.txt"
Set FileObject = Server.createObject("scripting.FileSystemObject")
Set Out= FileObject.OpenTextFile (VisitorCountFilename, 1, FALSE, FALSE)
Application("visitors") = Out.ReadLine
Application("VisitorCountFilename") = VisitorCountFilename
End Sub
SUB Application_OnEnd
Set FileOutObject = Server.createObject("scripting.FileSystemObject")
Set Out= FileOutObject.createTextFile (Application("VisitorCountFilename"), TRUE,FALSE)
Out.WriteLine(application("visitors"))
End Sub
Sub Session_OnStart
Session.Timeout = 5
Application("visitors") = Application("visitors") + 1
Session("ID")=Session.SessionID
End Sub
</script>
在这个 Global.asa 程序中,涉及到了 ASP 的 File Access 组件,它可以提供用于访问文件系统的方法、属性和集合。这将在以后 ASP 的组件中进行展开讨论。在这里,它起到了在服务器上创建新文件并对文件进行写操作的作用。这其实是一个 ASP 页面访问记数器应用程序的 Global 文件,首先当客户首次访问该应用程序的首页时 , 过程 Application_OnStart 定义了在服务器上指定的虚拟目录下新建一个 VisitCount.txt 的文本文件,并将文件的路径和内容保存在应用程序级的变量中。而当任何一个客户访问 ASP 应用程序中的任何一个页面时,过程 Session_OnStart 定义将应用程序级的变量 visitors 的值自动加一。这样,每当有客户访问页面时,变量 visitors 都将自动加一,以起到统计点击率的作用。由于变量 visitors 的值是存储在系统内存之中,所以如果服务器关闭或重新启动,存储在变量中的数据将自动丢失,所以通过定义过程 Application_OnEnd,在服务器关闭或重启之前将数据写入事先建立的文本文件之中,这样就能确保当服务器再次启动时,Application_OnStart 过程可以从 VisitCount.txt 文件中读取以前的统计数。
该文章在 2024/3/5 15:08:05 编辑过
