点晴OA办公管理信息系统 →『 安装指引&开发建议 』 本版文数:240  今日文数:2
点晴免费OA办公管理信息系统是基于Windows操作系统下IIS和SQLServer数据库开发的一套免费企业办公管理信息系统,提供了比较全面的企业办公管理及企业邮局等多种功能,运行时需要以下环境支持:Windows操作系统、SQLServer数据库、启用IIS支持、.NetFramework、hMailServer以及...
admin1358652024/3/29 16:19:53
部分用户因为各种原因,需要将点晴MIS系统迁移到其他服务器、或者是需要重装点晴MIS系统,在迁移或重装的过程中遇到了一些问题,现将点晴MIS系统迁移或重装的方法详细说明如下:一、备份旧服务器上的点晴MIS系统在迁移、重装前务必先备份旧服务器上的点晴MIS系统全部文件,备份的内容包括点晴MIS系统网站文件(目录click...
admin1217942023/11/16 16:53:02
点晴OA如何通过bak文件恢复数据库? 1、打开SSMS,选择右键数据库选择“还原数据库”2、“常规”选项卡中,选择“设备”,然后点击右侧“...”弹出窗口,添加bak文件 3、“文件”中设置还原数据库后的文件存放位置为D:\ClickSun_DB\clicksun.mdf、D:\ClickSun_DB\click...
freeflydom212025/12/9 14:47:31
特别说明,如果安装后初次使用就很慢,那基本就是这个原因: 数据库必须开启TCP/IP支持,否则OA操作很慢:http://8673.oa22.cn 部分用户反映同时在线用户数太多时,经常出现访问很卡、缓慢、报103错误、104错误、105错误、503错误、白屏等问题,为缓解或避免此类问题的出现,可从点晴OA...
admin162142025/9/9 12:51:49
点晴MIS系统后台数据库表字段结构说明: 附件:点晴MIS系统数据库表结构说明.xls
admin197132025/5/29 11:32:58
​点晴OA是纯B/S架构的管理信息系统,需要使用单位自己准备服务器(使用物理服务器或云服务器均可)来安装点晴OA系统,单位内用户电脑或手机上无须安装任何程序,直接使用浏览器访问服务器地址即可正常开始使用。一般建议相关参数配置如下:、服务器:不支持网上那种只能做网页展示用的廉价或免费虚拟空间,一定要用独立服务器,建议使用...
admin1810422025/5/12 16:03:07
特别说明:点晴MIS系统是纯B/S架构的软件,只需要将点晴MIS系统安装在WindowsServer服务器上即可,普通用户PC端无须安装任何软件,直接用谷歌浏览器访问即可正常开始使用。一、关于点晴MIS系列软件安装在WinXP、Win7、Win8或Win10个人版操作系统上的说明鉴于部分用户将点晴MIS系统安装在Win...
admin1177472025/5/8 15:35:14
安装的时候按照教程开启了ASP支持,仍然提示操作对象无效错误101,什么原因?点击优化IIS设置参数按钮后,按照弹出来的教程设置启用了父路径,还是报错了。 这是未正确安装的提示,DLL不存在或者无权限,可能是安装程序没有足够的权限。解决办法:​关闭安装程序,右键以管理员身份运行安装程序,重新执行优化即可。
freeflydom298472025/4/15 10:13:42
备份数据的重要意义:定期备份数据,可以在数据发生意外损失的情况下,进行灾难恢复,最大限度避免损失。一名退役OA管理员的心声:曾经有一份完好的数据摆在我的面前,但我不知道备份,现在数据丢失我追悔莫及,如果公司领导给我再来一次的机会,我会对那份数据说:备份你!如果非要给备份加一个期限,我希望是每天一次。 简明备份建议点晴...
admin795512025/3/13 17:37:53
程序说明:点晴MIS系统安装程序可以:1、安装全新点晴MIS系统;2、修复已经安装完毕但出错的点晴MIS系统;3、迁移点晴MIS系统到其他电脑;4、优化点晴MIS系统的IIS和SQLServer相关参数。本程序是基于此手工安装点晴MIS系统教程而开发的辅助程序:http://4476.oa22.cn 特别说明:安装前...
admin823182025/2/19 15:38:17
功能不错,比较实用,美中不足的是,不能画流程图,界面给人的感觉太挤!不清爽,没有让人看过后就有想用的冲动建议将字体变深,如果用深底色,白色也可以特别是左边栏,再高一些,不要底色会更好些首页(桌面)内容不能自动适应宽度顶部的一排也太挤了,现在都高分辨率了,搞这么小....能简单明了就可以了,就像cdm模块就不错!当然以上...
wattducr206132024/12/6 9:29:41
请问修改数据库密码需要修改哪几个地方? 重新安装配置一下点晴MIS系统即可,安装教程和安装程序下载地址:http://install.oa22.cn。重新安装时,不需要卸载当前点晴MIS系统,直接重新安装配置即可,安装过程中,在以下界面输入新的SQLServer登录账号和密码,安装程序就会自动将所有需要用到数据库登录...
admin257442024/11/19 12:21:44
theserverhasencounteredanerrorwhileloadinganapplicationduringtheprocessingofyourrequest.pleaserefertotheeventlogformoredetailinformation.pleasecontacttheservera...
admin199622024/9/25 11:13:19
IIS管理器位置:打开windows系统-》开始-》控制面板-》管理工具-》Internet信息服务(IIS)管理器。如果是IIS6以上版本,直接打开IIS管理器,在点晴OA所在的网址clicksun上更改或绑定其他端口就行了:如果是WindowsServer2003的IIS5.0或以下版本,打开Internet信息服...
admin438472024/9/4 16:54:35
为什么使用点晴OA时偶尔出现:无效的操作对象,错误101/网站目录没有操作权限-错误104,但刷新一下页面又好了?点晴OA的页面采用了加密技术,每次运行前,需要解密,如果访问用户多、服务器解析繁忙,就可能造成解密速度跟不上读取速度,其结果就是报这个页面的错误,刷新一下就好了。造成这个问题的潜在原因很多:1、在Windo...
admin212122024/7/13 9:19:05
点晴永久免费OA系统,带你体验高效办公你是否经历过,一个流程审批要跑上下几个楼层,跑各办公室到有关部门签字?不是在等着审批,就是在去审批的路上。一个流程要审批几天?严重影响了办公效率。免费OA系统的诞生,恰好解决了这些问题,将一切企业业务信息化,不用再赶路去审批,高效解决办公问题。点晴永久免费OA系统又有哪些普遍应用的...
fangfang130482024/4/28 18:18:32
从七家厂商看OA工作流融入管理系统的优势工作流在各大管理软件中都是不可或缺的,很多企业逐渐意识到这一点,并从自身的需求出发,对市面上的一系列工作流管理系统或具备强大工作流能力的OA系统产品进行初步的观察和筛选。但是由于很多企业对其了解并不深刻,选择的过程存在诸多阻碍。笔者为解决这一困境,选取了国内市场主流的七家工作流厂...
fangfang135342023/12/20 22:17:57
统计表统计表是反映统计资料的表格,它一般由四个主要部分组成,即表头、行标题、列标题和数据资料。设计和使用统计表要注意的几点:首先,要合理安排统计表的结构。由于强调的问题不同,行标题和列标题可以互换,但应使统计表的横竖长度比例适当,避免出现过高或过宽的表格形式其次,表头一般应包括表号、总标题和表中数据的单位等内容再次,表...
freeflydom65992023/10/28 10:52:01
点晴OA中用户网盘和Email占用的磁盘空间大小在哪里能够查看到?如果用完了怎么办?在Email模块中,点击“文件夹”,就可以看到当前用户已经占用的邮件空间大小和剩余可用空间大小:网管可以在以下位置查看所有员工Email空间占用情况:点击邮箱名称,可以直接设置每隔员工允许使用的网盘和Email空间大小:如果硬盘空间用完...
admin287622023/9/7 9:42:06
在点晴OA服务器上安装点晴MIS信息通后台服务程序,该程序提供了点晴OA数据库自动备份并压缩保存的功能,并且可以设置保留最近多少天的备份,非常的方便实用。 参考教程:点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明)[63366] http://11377.oa22.cn
admin125752023/5/12 0:30:27
文章简介:我们都知道,如果不做特别设置的话,在局域网建立的点晴永久免费OA办公系统只能在局域网内访问使用,外网是访问不到的。要解决这个问题,比较方便的做法是购买使用云服务器,云服务商会提供一个用于外网访问服务器的IP地址或二级域名。如果不是使用云服务器而是在内部局域网自建OA服务器,在宽带服务商能够提供公网IP(含动态...
admin2785472023/3/29 21:27:25
1、打开SQLServer配置管理器,开启TCP/IP支持点击:开始-》所有程序--》microsoftSQLSERVER2005-->配置工具--》SQLServerConfigurationManager(中文:SQLServer配置管理器):上面这个服务器是显示为英文名称“SQLServerConfigur...
admin224552023/3/9 16:08:16
为了帮助用户顺利安装好点晴MIS系列管理信息系统,本贴将安装过程中及安装后可能遇到的问题进行了汇总,各位用户可以直接浏览查看,也可以点击论坛右上角的“论坛搜索”功能按照关键字搜索相应问题的解决方法。如果本贴中没有该问题的解决方案,用户可以另外开贴请求解决相关问题,谢谢。:关于点晴MIS系列软件在WindowsXP、Wi...
admin1198492023/1/18 11:18:40
在SQLServer数据库中,从Windows身份验证方式修改为混合身份验证模式步骤如下:1、先使用Windows方式登陆,在SQLServerManagementStudio的对象资源管理器中,右键单击服务器,再单击“属性”。2、在“安全性”页上的“服务器身份验证”下,选择新的服务器身份验证模式,再单击“确定”。3、...
cantron207872023/1/16 10:51:44
在外面可以用域名访问OA服务器,但在单位局域网内部反而不能用域名登录系统,如何解决?在单位内部用公网域名访问OA服务器时,如果路由器是低端的家用路由器,由于OA服务器在局域网内,会产生TCP连接回路,造成无法正常访问登录OA系统,详情技术分析参见:对内网不能用外网地址访问内部服务器[7511]http://5259.o...
admin69252022/7/14 15:43:41
本版面共有 10 页, 240 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 10
